Originalmente inviato da maRRRco in linea di massima i parametri li regoli come sul protos
le curve le puoi fare come vuoi sia gas che passo
gli esponenziali a seconda del tuo stile e di come risponde
i finecorsa al 100% vanno bene, ma si può scendere a piacimento per farlo meno veloce
i valori del giroscopio sono fissi, quindi puoi lasciarli al 50%
piatto a 90°, poi credo ci sia un reverse da fare e via
niente di diverso da un protos flybarless per esempio
il piatto lo livelli meccanicamente con i link |
Nessun reverse, i fine corsa tutti a 100 meno il passo a 75, almeno cosi' ho letto da qualche parte
Mai toccato il piatto, che e' andato sempre bene...
Ma comunque mi spiace, ma le 900 pagine le devi leggere TUTTE
