Originalmente inviato da Ilbrucovolante salve a tutti ho provato a leggere un po del topic ma 900 pagine sono troppe , allora è quasi un anno che ho iniziato quest hobby ,ora volo con 2 protos pero mi piacerebbe far volare quest eli e magari provare a farlo girare sotto sopra ,ho una dx6i come radio,ecco volevo sapere se c e qualcosa in particolare che devo sapere,come settaggi o qualcosa da migliorare,ecco qualcosa del genere .mille grazie |
in linea di massima i parametri li regoli come sul protos
le curve le puoi fare come vuoi sia gas che passo
gli esponenziali a seconda del tuo stile e di come risponde
i finecorsa al 100% vanno bene, ma si può scendere a piacimento per farlo meno veloce
i valori del giroscopio sono fissi, quindi puoi lasciarli al 50%
piatto a 90°, poi credo ci sia un reverse da fare e via
niente di diverso da un protos flybarless per esempio
il piatto lo livelli meccanicamente con i link
