Vecchio 01 dicembre 11, 16:47   #65 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
LaCrosse, BC700 o BC1000?
Fra i due c'è un po' di differenza in potenza, ma la funzionalità è la stessa.
LaCrosse non è il migliore in assoluto. Per quella categoria di CB analizzatori il meglio in assoluto è il Powerex Maha C9000.
Circa questo passo in un tuo precedente post
probabilmente volevi riferirti a 0,2C-0,5C ......
In ogni caso per le Eneloop non scenderei assolutamente sotto 0,5C (1000mA), pena possibili errori nella lettura del picco.
Altro argomento relativo alla carica delle NiMH "AA" ed "AAA" è che una volta messe (saldate) in parallelo non è possibile bilanciarle se non con periodici artifizi.
L'ideale sarebbe ricaricarle separatamente con CB tipo i menzionati LaCrosse o Maha C9000, oppure con buoni CB da supermercato ma solo quelli che caricano rigorosamente a canali separati e a forte corrente, tipo il Sanyo MQR06 e similari. Purtroppo una volta saldate le celle non è più possibile usare questi CB specifici ......
Sono un po' confuso perchè ho letto in vari post che le eneloop vanno caricate in modo lento, max 500 mA.. anche sulle batterie è scritto che si consiglia la carica lenta...
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
