Originalmente inviato da Brombo Si le istruzioni credo proprio vadano bene anche per quello..
Fino ad ora il LaCrosse è il migliore che ho provato per NiMh.. e ne ho provato una valanga di quelli..
Il tuo grado di preparazione è come quello di tanti altri, me compreso..
certe cose le so, certe credo di saperle.. altre le stò imparando |
LaCrosse, BC700 o BC1000?
Fra i due c'è un po' di differenza in potenza, ma la funzionalità è la stessa.
LaCrosse non è il migliore in assoluto. Per quella categoria di CB analizzatori il meglio in assoluto è il
Powerex Maha C9000.
Circa questo passo in un tuo precedente post
Per le AA Eneloop devi usare il box batterie ed utilizzare il programma NiMh, corrente di carica 0.2-0.5 mAh.................
probabilmente volevi riferirti a 0,2C-0,5C ......
In ogni caso per le Eneloop non scenderei assolutamente sotto 0,5C (1000mA), pena possibili errori nella lettura del picco.
Altro argomento relativo alla carica delle NiMH "AA" ed "AAA" è che una volta messe (saldate) in parallelo non è possibile bilanciarle se non con periodici artifizi.
L'ideale sarebbe ricaricarle separatamente con CB tipo i menzionati LaCrosse o Maha C9000, oppure con buoni CB da supermercato ma solo quelli che caricano
rigorosamente a canali separati e a forte corrente, tipo il Sanyo MQR06 e similari. Purtroppo una volta saldate le celle non è più possibile usare questi CB specifici ......
