Originalmente inviato da esiagrones C'è qualcuno che sà come si collegano con i cavi gli attacchi della multiplex per i 2 servi alari di un dg800? hanno 5 denti. Su uno si dovrebbero collegare quelli gialli assieme e sui restanti 4: cavo rosso, nero, rosso, nero? |
Ciao! da quello che ne so dovresti tenere i neri (massa) su di un unico pin, poi tieni i rossi (+) e gialli (segnale) su pin separati. Ovviamente (è una banalità, ma è già capitato) i cavi in entrata debbono coincidere con quelli in uscita. Spero di esserti stato utile. Aspetta però anche i consigli di qualcun'altro perchè io ho sempre usato le prolunghe normali.
Ciao!
