Originalmente inviato da takashi_amano RAGAZZI STRAEUREKAAAAAAAAAA
stasera, appena rientrato da lavoro, ho voluto immediatamente fare la prova, consigliata da bladebuster di tenere ferma la coda con la mano e provare a girare il main. Se il tutto si bloccava allora era tutto ok, altrimenti.......
bhè, non ci crederete mai, l'alberino di coda ( quello in pratica che si accoppia con la corona principale ) gira a vuoto facendo girare il main nonostante la coda sia ferma
YUPPPIIIIIIIIIIIIIIII avrò mica risolto il problema??????? Domani lo cambio e poi vediamo  |
Ciao,
mi sa che ci siamo visti al campo a Monterotondo, e sono sicuro che così risolvi, in effetti mi sembrava molto strano che dopo i controlli fatti insieme non funzionasse, anche le manine girate (come ilevato da Maxx) in effetti non impedivano al sistema di funzionare, avrei dovuto controllare meglio, di sicuro è questo il difetto perchè sul 450 mi è capitato che la puleggia slittasse sull'asse e la coda correggeva ma non aveva sufficiente forza.
Fammi sapere se risolvi altrimenti ti do una mano.
