Originalmente inviato da fabiogiubby Grazie Brombo!
Dunque caricherò LiPo 2s 7,4V e 3s 11,4V che hanno il cavetto per la carica bilanciata (per il big lama esky, lo Scorpio 1V30) una LiPo da 3,7V senza cavetto di bilanciamento (ha solo il cavo rosso/nero che si collega all'ali) per il Solo Pro 328 e poi pacchetti di 4-8 pile AA Eneloop! |
Ma figurati,
per le Lipo 2S e 3S.. niente di più semplice,
imposti il programma per Lipo e tenendo premuto il pulsante Start puoi modificare la corrente di carica (che dipende dal tipo di batteria) e il Voltaggio (3.7-7.4-11.1), una volta impostati i valori devi tener premuto ancora 2 secondi, il CB fa il check e se tutto è impostato bene per il tipo di Batteria.. ti chiede di confermare.
Per la Lipo 1S 3.7V è ovvio che non ci sia il cavetto di bilanciamento visto che non deve bilanciare niente essendo ad 1 sola cella.
Per le AA Eneloop devi usare il box batterie ed utilizzare il programma NiMh, corrente di carica 0.2-0.5 mAh e per il voltaggio fai la somma dei voltaggi delle batterie (4x1.2=4.8V per 4 pile e 8x1.2=9.6 per 8 pile), anche se per questo tipo di pile utilizzerei un CB a parte tipo
questo La Crosse che ho e confermo "funziona da paura" e ti tieni l'altro per le Lipozze ;)
