Discussione: GW Xieda 9958
Vecchio 01 dicembre 11, 00:03   #1088 (permalink)  Top
artesina
Data registr.: 30-11-2011
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
come l'hai caricata?
ah, ok ora c'è ...
la domanda qual'è, puoi ripetere?
COME POCO SOPRA:
"Non ho ancora ben capito quali sono i link anche perché non conosco le altre terminologie;il piatto da girare per regolare la traslata dell eli e' quello situato sotto il punto indicato dal cacciavite nella foto che allego? E quindi prima stacco quelli verticali sopra di 1,5 cm solo e che reggono il bilanciere (se il termine e' giusto) subito sopra?"
iN BASE ALLA GUIDA PER SETTARE IL 9958 (vedi pochi messaggi sopra miei) non so quale piatto devo ruotare visto che non riconosco le parti dell eli (non conosco nomi e quindi non riconosco).
thx
Aggiungo una richiesta.... su MyRCMART c'è un adattatore 3 in uno per caricare 3 batterie contemporaneamente...ma è utile? e se ho bel capito serve anche un alimentatore, non basta quello della normale presa usb altrimenti friggo le batterie giusto?
quindi miglior soluzione per caricarne 3 contemporaneamente?
Thx
artesina non è collegato   Rispondi citando
