Discussione: bilanciamento pale
Vecchio 13 dicembre 04, 16:52   #19 (permalink)  Top
ginopilotino
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by CantZ506@07 dicembre 2004, 15:29
Solo per le eliche bipala o quadripala o caso raro ma c'è, esapala. In pratica quelle con numero pari di pale.
Metti una pala sul palmo della mano sinistra, in modo che la punta cada in un punto preciso del palmo; l'altra punta la metti sul palmo della mano destra, facendo coincidere la punta con lo stesso punto del palmo della sinistra.
Tenendo i palmi orizzontali e rivolti verso l'alto, fai oscillare le mani, alternativamente, sù e giù, fino a determinare quale delle due è più pesante.
Dopo aver corretto il difetto con uno dei metodi suggeriti, ripeti la procedura.
Per le eliche con più pale, si ripete la procedura per ciascuna coppia.
Altro sistema è quello di fare un puntino col pennarello in una delle pale dell'elica, poi la tiri con forza almeno 30 volte contro un albero, ti appunti le volte che si pianta dalla parte del puntino, fai la media e togli peso dalla parte che si pianta di più, poi riprovi fino a che si pianta almeno con la differenza di una volta, cioè 16/14, oppure usi un bilancia eliche che trovi nei negozi di modellismo ad un costo ridicolo.
Ciao Stefano il sarcastico.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
