Originalmente inviato da artesina mI SPIEGHI UN Pò MEGLIO....
1)Msr : costi elevati per cui nel succo per imparare meglio questo anche se un pò meno stabile?
2)Il solo pro andrebbe bene per imparare? o meglio quello che ho?
Non ho capito come si comporta nella situazione (in casa) da me descritta rispetto all attuale 9958.
3)Come settare il 9958...possibile che si possa fare di meglio ma anche trimmato al massimo in dietro e a sinistra un pò va, magari si può fare qualcosa ma non trovo dove è la guida
4)Tu cosa faresti fossi in me ed iniziassi? teneresti il 9958 o prenderesti il solo pro o msx ?
5)Il discorso dell msrx non l ho capito? se mollo i comandi e ho stabilizzato l elicottero fermo che fa? Se invece sto andando avanti e mollo i comandi che notoriamente si centrano sul telecomando, che succede? non dovrebbe cambiare assetto per il fatto che mollo il telecomando?
6)se hai altri consigli per iniziare........altri modelli? E' giusto che voglia iniziare con il monorotore o è assurdo? A me sembra, salvo che non si riesca a trimmare meglio che per la casa sia troppo nervosetto e scattante per poter essere governato a bassa potenza o sbaglio? Ovvero virate lente e strette non le fa? (tipo girare intorno a una colonna con su un lato un muro a 60 cm?
7)l'attuale ricetrasmittente del 9958 andrebbe bene anche su altri modelli? se si quali?
Grazie mille a tutti!!
Ciaoo |
Mammamia quante domande... (e ne vedo altre più in basso...)
Cominciamo:
1) L'Msr secondo me va bene se ci si pone l'obiettivo di proseguire anche con altri modelli più grandi per i quali la radio DX6 vale l'investimento. Con la radio di serie non credo che valga i soldi in più che si spenderebbero rispetto al 9958
2) Premesso che i micro monorotori non sono come le macchinine radiocomandate che le infili dove vuoi, il Solo Pro è più preciso nei comandi, anche se più scattante del 9958. In particolare non ha quel fenomeno di "derapata" che il 9958 ha nelle virate veloci, come se scivolasse sul ghiaccio. Anche se questa è una caratteristica che personalmente trovo divertente dopo che ci hai preso la mano...
3) La guida l'hai trovata....
4) Io ho iniziato con: 2 coassiali cinesi per una ventina di giorni totali (spalmati nel tempo), poi sono passato al Bravo SX (solo pro con fusoliera hughes 500), poi ho preso un Solo Pro BnF (senza radio, uso quella del Bravo), poi sono approdato al 9958, che all'inizio mi ha dato la sensazione di dover reimparare le reazioni ai comandi, oggi è quello che uso di più (ne ho 2, un terzo "forse" in arrivo). Come ti ho detto, vista l'economicità del modello, consiglierei di proseguire con il 9958 procurandosi un'altro modello o i ricambi necessari per tenerti in allenamento. Magari uno lo puoi usare per le manovre più spericolate e uno per i voli "istruttivi" dove cerchi di imparare senza strafare.
5) L'MsrX non ha la flybar, l'asta con i pesetti che rende autostabilizzante l'eli. Avendo il controllo tramite gyro elettronico a 3 assi (quindi non solo coda ferma), l'assetto dato con i comandi non viene riportato verso l'hovering (volo stazionario) quando si rilascia lo stick, ma l'eli prosegue la sua traiettoria finché non si interviene sui comandi in senso opposto. Spero ora sia chiaro.
6) Non trovo assurdo iniziare con il monorotore, anche per i bassi costi e per il fatto che il coassiale per sua natura non insegna le dinamiche realistiche e quindi non è "istruttivo" sul pilotaggio. Ovvio che si deve essere più cauti, non ci si butta in piscina a fare le gare se non si sa nuotare.....
E comunque il 9958 a mio avviso è fatto per divertirsi, non è quel campione di precisione che si può pretendere a 25 euri, magari però con tanta pratica....
7) Non troveresti altri modelli BnF (senza radio) da bindare normalmente alla radio del 9958, che peraltro ha i suoi limiti di portata.
Vado agli altri post per le risposte successive...
