Dicio, io utilizzerò un foglio da 6mm ed uno da 3 mm , fondamentale anche l'uso di carbonio, io utilizzo per la parte centrale della fusoliera una piattina di 1x6x90 mm in verticale ed una seconda più piccola, sempre in verticale, nella parte posteriore a ridosso degli elevatori, sicuro anche di utilizzare ulteriore carbonio e della balsa ma vediamo passo dopo passo..altra cosa fondamentale il nastro telato meglio a trama doppia (tela sia in verticale che orizzontale)
per la motorizzazione, pensavo di utilizzare :
- het 3w rego 60a batterie da 3300 elica 7x5 (configurazione già testata)
oppure
- due ventoline techone da 64 con brushless da 4300 giri, rego 35a e sempre dell 3s da 3300
in alternativa spacco tutto con una ventola het ed un 2w20
che ne dite?allego foto del progetto in dimensione reale prima di creare le dime
PS: Paolino, il su47 l'hai disegnato tu oppure era un progetto preso in rete, strano non viri, controlla i movimenti degli alettoni e la loro escursione, magari aumentala..se fatto ciò non vira ancora vuole dire che c'è da modificare il disegno del jet
