Sicuramente alla Composite ( che dal nome fa intendere che ne capisce di compositi
) come in tutte le altre case che industrialmente producono manufatti da stampo, usano il metodo "bagnato su bagnato" che vuol dire che in una parte dello stampo viene adagiato il tessuto in modo che sporga qualche cm fuori dal semistampo stesso, mentre nell'altro semistampo il tessuto e' tagliato a filo dello stesso, nel momento di unire i due semigusci il lembo di tessuto che sporge va a formare la giunzione , una volta chiusi i gusci normalmente dalle aperture che sempre ci sono si spennella di resina proprio questa parte che evidentemente e' piu' delicata ai fini della perfetta riuscita dello stampo.
Per cui ritengo sempre possibile che una stampata venga magari non perfettamente incollata dal quel punto di vista ma e' altamente improbabile che lungo tutta la giuntura la saldatura della resina sia venuta talmente male da pregiudicare la tenuta del manufatto, considerando anche che le ali sono si di vetroresina ma internamente ai due semigusci dello stampo dopo aver steso il tessuto vengo applicate anche alcune centine per rinforzare il tutto e queste aggiungono punti di contatto ulteriori che evitano lo sfaldamento eventuale dovuto a una semiinesistente giunzione fra i dui semistampi.
Tutto e possibile ma credo che una ditta specializzata come dovrebbe essere la Composite possa incorrere in un difetto di produzione del genere una volta ogni lustro.
Non credo sia sufficiente per preoccuparsi di questi aspetti, piuttosto mi preoccuperei di assemblare per bene io il modello.
