Discussione: club Walkera 1#A
Vecchio 30 novembre 11, 17:08   #2025 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
I canali sono completamente configurabili. Quanto alle viti le ho controllate tutte come consigliato.
cioè ad ognuno puoi assegnare la funzione che vuoi?
se è così, allora mettiamo
canale 1 = Aile (servo di destra del piatto)
canale 2 = Elev (servo anteriore del piatto)
canale 3 = Thro = ESC (regolatore)
canale 4 = Rudd (cavetto con tre fili che viene dal giroscopio = non puoi sbagliare perché insieme a questo spinotto con tre fili (bianco, rosso, nero) ce n'è uno con un singolo filo giallo)
canale 5 = Gyro Gain (il suddetto cavetto giallo) in alternativa, se questo canale non è sotto uno switch, ma lo è il canale 7 o 8, metti il cavetto giallo su quel canale dove hai lo switch)
canale 6 = Pitch (servo di sinistra del piatto)
come ti ho già detto, prima di staccare i vari cavetti dalla RX2806 originale, segnali con un pezzetto di carta o di nastrocarta...
Elev andrà su Elev (canale 2)
Aile andrà su Aile (canale 1)
Thro andrà su canale 3
Rudd andrà sul canale 4
Aux1 andrà Pitch, cioè su canale 6
Aux2 (gyro Gain = filo giallo) andrà su canale 5 o su canale 7 oppure 8, come spiegato sopra
l'importante è che tu segni gli spinotti e i relativi cavetti, in modo da poterli riconoscere e non dover poi sbrogliare tutti i fili che sono già ben ordinati
se sarà necessario invertire o spostare un cavetto da un canale all'altro, potremo lavorare facilmente
