Originalmente inviato da rugrug chiedevo:
a regola si deve dare al sistema fbl l'escursione massima del piatto, ok?
l'escursione del piatto massima l'abbiamo a 100% di aile ed elev nello swashmix...
quindi:
pre-imposto aile 100% ed elev 100% nello swashmix, poi setto il 3GX, infine metto 60% (sempre di Aile ed Elev in swashmix) ?
oppure pre-imposto 60% e bon ? |
Devi verificare che nel punto piu alto e nel punto piu basso dell escursione verticale dello swash plate i movimenti di ELE e AIL nn tocchino parti dell eli o che i servi nn sforziono piu del necessario. io ad esempio Li ho impostati al 70% xk il servo del ELE toccava con la squadretta la guida verticale del servo...
