azzo... modello impegnativo...
gli esc altro non sono che i variatoridi velocità.. che fanno andare davelocità zero a una velocita x ..
te lo consigliano con moltiamperepoiche specialmente negliscafi da corsa l'assorbimento e maggiore, poiche lo scafo quasi tutto il tempo sarà alla massima velocità.. ancora di più se vorrai usare lo stesso per entrAmbe i motori..
i tecnoshok è una marca di un modello di motore brushless, e il numero a seguire i kwat ossia i numeri di giri che fa l'asse del motore per ogni volt che gli dai..
ogni motore ha un amperaggio di assorbimento base che aumenta secondo le circostanze in acqua piu elevate che a vuoto, e aumenta progressivamente alla frequenza di volt che dai e con il calore anche a volte .. infatti diovrai pensare ad un raffreddamento adeguato soprattutto dell'esc e di seguito dei motori con delle serpentine dove circolerà acqua presa dall'esterno..
tutto qui.. ti serviranno 2 motori, uno per lato, un servocomando per la direzione, unoo dueesc, e una o due batterie in caso di due una per lato... tutto qui, e ovviamente radio e ricvente 2 canali
ciao emanuele
