Ciao Fabio,
riporto quì quello scritto nel 3eed Gaui425...magari servirà a qualche altro modellista.
"....Le pale, sono fatte appositamente per il volo notturno con micro LED rossi, blu e verdi integrati nel bordo d'attacco della pala.
Hanno un batteria al litio da circa 3v montata all'interno della pala o in casi più economici, verso l'esterno con apposito alloggiamento.
Il tutto a una decina di cm. circa dal blocco di fissaggio alla pinza.
Hanno anche un jumper (un piccolo ponticello) che devi mettere per spegnere le pale.
Ci sono delle pale che montano una cella al litio/lipo, che può essere caricata.
altro discorso, "più semplice", è montare una fila di led o anche dei tubi flessibili eletrofluorescenti che prendono alimentazione o dal pacco batterie di volo o da alimentazione ausiliaria per
definire la siluette del modello in volo e capire meglio il suo assetto, penso che solo le pale illuminate non bastino.
Immagino che tu voglia volare
dando al modello un effetto luminoso e non illuminare l'orto con i pomodori, con i fari della macchina o una torcia potente o altro sistema più semplice, per fare hovering o testare il modello........mi sbaglio??
Per le pale, se usi le 425 non devi rifare il set-up, al limite il rotore guadagnerà dei giri..
Come da te scritto, se vuoi volare quando tramonta il sole evitando però di arrivare fino al buio totale, penso che le pale con led le puoi evitare (costano molto...quelle ben fatte
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
) ma almeno la siluette del modello dovresti evidenziarla con qualcosa di simile a delle strisce di led di vari colori:
LED Lights
Oppure con dei tubi elettroluminescenti fatti apposta per il volo notturno:
RC HELICOPTERS NIGHT FLYING
La differenza tra LED e ELWire è che il LED danno l'effetto puntiforme, mentre l'EL Wire è uniforme... costa qualcosina di più e ha bisogno del suo circuito driver per pilotare il tubo luminoso....di solito è di serie nel kit.
Adesso vado in ufficio, se non ti è chiaro qualcosa, chiedi pure.
Guarda quì, vedi un misto di LED e EL Wire...
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-notturno.html
Saluti
