Originalmente inviato da Ilbrucovolante Ok chiarissimo ,prova il nuovo ,ma fai tutto come da manuale dovrebbe funzionare.se non ho capito male col vecchio avevi problemi anche con i subtrim.comunque fammi sapere.se poi è come dici tu allora nel momento del setup dovrai impostare di gia il valore massimo a cui le tue capacita di volo possono arrivare,ovviamente controllando i limiti meccanic, e poi al massimo il sistema ti permette di abbassarli |
A proprosito di manuale da questo copia incolla fatto dal manuale si può facilmente tradurre che dice di rifare il setup anche in caso di riconfigurazione del passo.
3. Should there be changes such as 3GX software update,
pitch reconfiguration,
or subtrim adjustments, the setup process must be repeated for the flybarless system
