athena gt pro lambo
ciao a tutti sono met e sono di ancona vorrei iniziare con questo hobby e penso di optare per un' auto elettrica 1/10
solo che sono indeciso fra una athena gt pro lambo brushless o una maverick strada tc pro ...
della maverick bene o male ho capito le caratteristiche
ma la lambo che ha queste caratteristiche:
- telaio in nylon caricato con rinforzo in alluminio
- motore e regolatore brushless
- trasmissione cardanica con doppio differenziale
- carter di protezione ingranaggi trasmissione
- trazione con 4 ruote motrici
- regolazione campanatura e sterzo
- completamente cuscinettata
- ammortizzatori oleodinamici in alluminio
- motore brushless RCB-540 da 420Watt
- acceleratore elettronico brushless 60A
- servocomando da 3kg
- ricevente 3 canali digitale 2.4GHz
- 4 ammortizzatori con ghiera in alluminio
- differenziali con cuscinetti a sfera
- lunghezza 440mm
- larghezza 200mm
- peso 1450g
INCLUSI NELLA CONFEZIONE
- automodello completo già montato
- carrozzeria verniciata e ritagliata
- radiocomando proporzionale a volantino 2.4Ghz
- batteria ricaricabile al Litio da 7.4V 3200mAh 20C
- caricabatteria con bilanciatore per Li-Poly 220V e 12V
- manuale illustrato in italiano
è buona per iniziare?
se ho sbagliato qualcosa ditemelo.. grazie in attesa di risposte
