Originalmente inviato da Badlucifer Dalle istruzioni pare di no....
Ma se è così direi che è una cavolata pazzesca, ma che comunque volendo si può aggirare.
Basta impostare il tcs al 60%. |
Questa procedura è possibile solo se la carica residua della batteria è inferiore al 60%. In questo caso attivando la carica con il TCS impostato al 60% il CB staccherà al raggiungimento di tale valore; se la carica residua è superiore al 60% occorre il ciclo di scarica. In questo caso il valore TCS viene ignorato, quello di riferimento è il valore dei volt/cella. Direi che la soluzione per
cinghio (qualora volesse fare lo stoccaggio) sia quella di controllare con il classico strumentino il valore dei volt/cella. Se tale valore è superiore a 3,8volt, allora impostare 3,8volt/cella nel campo della tensione di scarica, impostare il valore della corrente di scarica ed avviare il ciclo di scarica.
