Vecchio 29 novembre 11, 19:28   #107 (permalink)  Top
mafaldo
L'avatar di mafaldo
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Cinisello Balsamo
Ciao!
Allora come colla puoi usare un po' quello che vuoi, io ho usato la poliuretanica e la uhu por. Dipende dai gusti e da come ti trovi tu ma ti assicuro che non lo appesantisci. Anzi, ora che ci ho preso la mano vado solo di poliuretanica, più economica e con una tenuta maggiore.
Per la strip in carbonio ho usato la bicomponente, ma anche li potresti usare la poliuretanica. Ah, non dimenticare che le strip di cabonio per le ali sono obbligatorie!
Per gli spessori ti rivelo un trucco, per capire quello dell'ordinata C basta guardare le dimensioni del buco in cui dovrebbe infilarsi sulla fiancata A. In questo caso vedrai che è abbastanza sottile, quindi direi proprio che è da 3 mm. Il pezzo B poi, vedrai che i fori corrispondenti sulla fiancata sono un po' più grossi, più precisamente da 6mm. E così via!
mafaldo non è collegato   Rispondi citando
