Vecchio 29 novembre 11, 17:22   #9435 (permalink)  Top
Alexvan
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Sono d'accordo.
Avevo infatti deciso "tutto vbar" (e sugli eli che uso di più è così) ma lo skookum mi incuriosiva troppo per non provarci... a proposito, se hai qualche suggerimento per skookum su protos 500 è benvenuto, poi quando l'ho provato se mai ti rompo con qualche domanda specifica
Sicuramente ti devi dotare della nuova parte inferiore del telaio a 90 gradi. L'SK720 è molto sensibile alle vibrazioni ed è meglio tenerlo il più possibile vicino al CG. Quindi quella posizione è la più indicata. Inoltre verifica di avere scatola di coda conduttiva e nienti problemi di elettricità statica. Personalmente non ho ne problemi di statica ne di vibrazioni eccessive. Sono partito dal settaggio 3D. Ma per le mie attuali capacità è un po troppo reattivo. Da il meglio con i satelliti invece di una ricevente tradizionale. In questo modo hai il controllo indipendente sui due gain. Come sensore di fase funziona sia con l'hyperion che con l'eagle tree. Io uso l'et e va bene (bisogna giusto stare attenti al cablaggio).
Raccomandatissimo il passaggio alla pro del data viewer ed un netbook per i settaggi al campo.
  Rispondi citando
