Discussione: F18
Vecchio 13 dicembre 04, 14:28   #54 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
il progetto non lo prevede ma hai fatto qualche apertura per garantire un minimo di rinfrescamento al pacco? Considera che il depron è un materiale che si usa come isolante quindi non è il massimo racchiudere il pacco dentro la fusoliera e sigillare il tutto. Anche se dal punto di vista estetico potrebbe perdere qualcosina, prova a fare un paio di buchetti piccoli piccoli sul muso. Io pensavo di farli nella parte bassa del naso in modo che le batterie abbiano un minimo di raffreddamento. Ovvio che poi devi fare in modo che l'aria calda esca da dietro.
Per il volo come va? E' come nel filmato? Deve avere un assetto cabrato per volare orizzontalmente?
Se ricordo bene ci hai messo un 400; è sufficientemente potente?
sciao!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
