Originalmente inviato da Madblade Scusate formulo meglio la domanda. Parlavo di questo. Quali sono le differenze con la coda eflite? Consigliate di prenderlo come ricambio? |
E' il motore da 7 mm del 4G3 (lo stesso del kit col motore in linea) con non so quale ruotino, sembra quello del Solo PRO, ma dubito, troppo piccolo per quel motore.
Io li ho usati all'inizio dell'estate, dopo l'esperienza fallimentare con il motore del 120SR.
Hanno di sicuro molta più spinta del motore originale, ma non tanta quanto il motore del 120SR. Non si possono usare col ruotino Walkera perché per quello hanno bisogno di essere demoltiplicati, altrimenti scaldano un botto.
Io avevo avuto buoni risultati con il ruotino del 120SR molto accorciato, ma in definitiva, avevo comunque un po' di tail wag e qualche calcetto ogni tanto.
Ti ci vuole un supporto da 7mm che infatti consigliano di acquistare a parte, o il loro, o quello di Rakonheli (io aggiungo quello di Astroid Design che a breve dovrebbe rilasciare anche un motor mount doppio per questo motore).
Finisco con una considerazione sulla vita operativa di questi motori, che mi è sembrata scarsina su entrambi gli elicotteri con cui li ho provati.
