Originalmente inviato da Archi Il link inclinato produce una leggera variazione della fase del rotore.
Ciao. |
Ci avevo pensato, e mi ero dato la stessa risposta.
Ma poi mi sono anche detto che il punto in cui viene "sentita" la fase è il piatto, che è ovviamente a 90° con l'asse delle pale (gestita dallo swash arm), indipendentemente da dove la pala prende il comando del passo.
In altri termini: il piatto resta correttamente posizionato a 90°, da qui arriva il comando correttamente fasato (non sa che lo spindle è più corto...): se poi questo viene su verso la manina lievemente inclinato, poichè lo spindle è più corto, non dovrebbe cambiare la fase, ma solo la linearità del comando. Essendo simmetrica sulle due pale, non dovrebbe cambiare la fase ma solo la "curva del pitch" rispetto al comando di pitch, ma peraltro impercettibilmente (la differenza è di circa 1,2 mm su circa 80 di link)...
Questo ragionamento serve per capire se ci conviene provare (io ho 7-8 spindle corti in magazzino...) o è troppo rischioso.
Nessun coraggioso ha provato?
