Se vuoi sfruttare la modalità PCM devi avere trasmittente e ricevente della stessa marca, oppure fai funzionare la trasmittente in PPM.
Entrambi i modi (PCM e PPM) funzionano sulla banda FM ma hanno un diverso algoritmo di trasmissione, uno (PCM) proprietaro di ciasuna marca e quindi incompatibile con altre marche e l'altro (PPM) generico per tutte le marche.
Spero di aver detto giusto
