Le pale, sono fatte appositamente per il volo notturno con micro LED rossi, blu e verdi integrati nel bordo d'attacco della pala.
Hanno un batteria al litio da circa 3v montata all'interno della pala o in casi più economici, verso l'esterno con apposito alloggiamento.
Il tutto a una decina di cm. circa dal blocco di fissaggio alla pinza.
Hanno anche un jumper (un piccolo ponticello) che devi mettere per spegnere le pale.
Ci sono delle pale che montano una cella al litio/lipo, che può essere caricata.
altro discorso, "più semplice", è montare una fila di led o anche dei tubi flessibili eletrofluorescenti che prendono alimentazione o dal pacco batterie di volo o da alimentazione ausiliaria per definire la
siluette del modello in volo e capire meglio il suo assetto, penso che solo le pale illuminate non bastino.
Immagino che tu voglia volare dando al modello un effetto luminoso e non illuminare l'orto con i pomodori, con i fari della macchina o una torcia potente o altro sistema più semplice, per fare hovering o testare il modello........mi sbaglio??
Per le pale, se usi le 425 non devi rifare il set-up, al limite il rotore guadagnerà dei giri.
Meglio continuare sul 3eed da te aperto??
SALUTI
