Vecchio 28 novembre 11, 23:58   #6 (permalink)  Top
kaboc6
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
La testa che hai postato, può essere fasata anche con angoli diversi dal 90, infatti le leve hanno delle viti che vanno a serrarsi sull'albero. Basta stringerle quando si hanno i gradi desiderati.
In foto ad es non è proprio a 90, ma un pò meno.
Il collaudo va fatto fuori dalla fusoliera, però con lo stesso peso, quindi si aggiunge il peso della fuso in zavorra.
La procedura è corretta, buon setup meccanico alla base e un settaggio tranquillo giusto per vedere che reazioni si hanno.
Personalmente preferirei fasare meccanicamente, ma non sempre è possibile, o non sempre il risultato è esteticamente accettabile, e allora si va di software.
Vuoi anche mettere il fenestron all'ec135?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
