Originalmente inviato da redento Anche io ho lo stesso problema e molti dubbi al riguardo:
- preparazione dello stampo; pazienza e un po' di manualità
- esiste un tutorial sull'uso della vetroresina in campo modellistico?
- quale grammatura e quanti strati usare per la realizzazione? io ho usato quella di Hobby King media ma bisogna fare 2 strati
- Se come primo strato si utilizza il gel coat la finitura sarà liscia?
- differenza gel coat epoxy e poliestere, quando usare uno o l'altro?
- differenza tra resina epoxy L+L e L+S quando usare una o l'altra?
- Dove comprare questi prodotti oltre che nei negozi di modellismo? Al Leroy merlin trovi la resina poliestere con catalizzatore
Ho scoperto un nuovo mondo ma non so da dove iniziare. ![:unsure:](/forum/images/smilies/unsure.gif) ![:blink:](/forum/images/smilies/blink.gif)
Grazie per i preziosi consigli |
Insomma, se non vuoi fare un pezzo da formula 1 ma ti accontenti e sperimenti il risultato è assicurato. Io mi sono allenato rifacendo un pezzo di paraurti dell'auto che era saltato via.
Sai come ho fatto:
Ho preso un rotolo di scotch da pacco e ho fatto più strati sul buco nel paraurti
poi ho preso un cartone per pizza e da sotto la macchina l'ho infilato tra il paraurti e la carrozzeria
infine ho fatto un buco nello scotch e ho spruzzato all'interno una schiuma da isolamento lasciandola espandere.
La schiuma si è espansa gonfiando lo scotch. Una volta secca ho rimosso lo scotch poi ho lavorato la parte sporgente della schiuma con taglierino e carta vetro e infine ho posizionato la tela impregnata di resina. Voila! il paraurti mancante è stato rifatto.....
Per le percentuali di catalizzatore sono andato ad occhio, anche per la naca....
