[QUOTE=fight_combat;2894321]io da quando un mio compagno di campo ha schiantato un p51 nuovo di pacca a causa del bec che è andato in autoprotezione, forse anzi probabilmente per un picco di tensione, ho buttuato tutte le batterie, e ho comprato le life.. non hai problemi di bec, colleghi e vai, e inoltre hai un organo in meno da controllare. io la vedo così, meno roba c'è, meno roba può rompersi..[/QUOTE
anch'io non userei assolutamente il bec su modelli di un certo livello, su un modello di grosse dimensioni uso le li-fe per alimentare la radio e i servi, inoltre un altra precauzione è quella di non prelevare la corrente di alimentazione dalla ricevente ma in modo separato inviarla direttamente ai servi e dalla ricevente prelevare solo i segnali,
a parte questo si sono sicuramente migliaia di modelli che usano il bec senza avere problemi si tratta solo di valutare i rischi di un componente in più ma su modelli elettrici di piccole dimensioni la scelta è quasi obbligata
