Originalmente inviato da Mach .99 è un po' che non si sente niente dell'invenzione del secolo...
che veramente non funzioni? o i tester stanno sempre legando il fusto da 200 sopra la panda? |
Malizioso di un malizioso...
E se invece i Nostri si fossero orientati verso altro tipo di progetto, egualmente se non più ambizioso ? Ho infatti scovato questo interessante post su un sito frequentato da ex progettisti degli Skunk Works (ex perché cacciati).
"Elica a sei pale richiudibile"
stavo pensando se è possibile costruire un'elica a sei pale che poi col vento forte si sovrappongono diventando tre e di spessore doppio.
Domanda n°1 : è stato già inventato?
Domanda n°2 : esiste un meccanismo che ad un certo numero di giri permette alla seconda terna di pale di sovrapporsi alla prima creando un'unica pala ?
Ci vorrebbero due serie di pale gemelle e un marchingegno per farle accoppiare ad un certo numero di giri.
Stavo pensando ad una molla tarata che tiene separate le sei pale fino ad un certo numero di giri."
I vantaggi di questa rivoluzionaria idea sono ovvii: maggior turbolatura delle aree latenti nel tronco-cono di Hepzog; ottimizzazione della velocità di traslazione della precessione del mozzo in tutte e sei le pale anziché tre; cavitazione < Y^n anche a regimi ultrasonici; e... da ultimo...: possibilità di shiftare da elica propulsiva a elica generatrice di corrente tramite semplice ripolarizzazione dei BE delle pale dispari e BU delle pale pari in caso di scarica del pacco batterie di bordo.
