Vecchio 28 novembre 11, 15:26   #421 (permalink)  Top
ToninoSbt
L'avatar di ToninoSbt
Data registr.: 14-08-2011
Residenza: San Benedetto Tr.
Originalmente inviato da Pilota Solitario Visualizza messaggio
@ Tonino
Ciao, chiedo venia, come già scritto in precedenza mi piacerebbe saperne di più sul tuo sistema.
Oltre le due foto che hai già postato, ne avresti di altre?
Magari capisco meglio come lavorarci.
Grazie e saluti. PS.
Allora cercherò di spiegartelo meglio! Di foto non ne ho altre e non
saprei come farle diverse!
Di solito si mettono due viti, che dovrebbero rompersi all'urto del timone,
ma qua il timone è tralicciato e "schiatterebbe" prima delle viti!
La vite che andrebbe messa più avanti la togli e metti un riscontro fisso
che "potrebbe" essere un perno. Un perno però è troppo rigido e non
assorbirebbe l'urto. Allora metti una mezza sferetta che assolve alla duplice funzione
di tenere in posizione il profondità e fare da sicurezza nel caso il timone
dovresse subire un urto. Praticamente all'urto il timone, avendo comunque
una certa elasticità, fa perno sulla vite ( Nylon M4) e ruota sganciandosi dalla pallina.
In questo giochetto ci sono due/tre cose da tenere presente:
- La distanza tra vite e pallina non deve essere troppo breve, sennò
non c'è abbastanza elasticità e quest'ultima non sgancia!
- La pallina non deve essere troppo grossa per lo stesso motivo di cui sopra!
- Devi mettere un materiale resistente sul timone dove struscia la pallina sennò
questa affonda nel balsa.
Io ho fatto una piastrina in comp. da 0,6mm con un foro da 5mm al centro.
Chiaramente non ho tagliato a metà la perlina, ma l'ho incollata
affondandola quando basta sulla parte fissa della fusoliera.
Il comp. da 0,6 che vedi sulla fusoliera fa da base maggiorata per l'appoggio
del profondità.
Spero sia stato chiaro! Ciao
Tonino
ToninoSbt non è collegato   Rispondi citando
