Ciao a tutti voglio comprare questo modello che allestiró con ventola changhe Sun 12 pale. Motore het 700-1400,regolatore di hobbyking da 120h batterie 2x 4s da 4500 40c.ma mi é venuto un dubbio sul sito come servi mi dà hs85 mg e hs82mg,io possiedo già 3 hs85mg che ne userò 2 per alettoni ed uno per elevatore,secondo voi se comprassi altri 3 hs82 mg 2 per i flaps ed uno per la coda possono andare bene?
Modello:
HET L-39 Breitling Demo Team 90mm EDF ARF
Regolatore:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy dlux 120A HV Brushless Speed Controller (OPTO) secondo voi il regolatore può andare? Altro quesito sul manuale di istruzioni indica di incollare le due semi ali ma esiste un sistema per farle smontabili tipo quello dei alianti con molla oppure da avvitare? Grazie in anticipo
