Discussione: Candele glow & co
Vecchio 28 novembre 11, 14:32   #17 (permalink)  Top
lucareds7
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Lucareds7,
non posso che applaudire per l'encomiabile sforzo che stai facendo.
Se posso, ti do il mio contributo per i Cox.
Non so disegnare in dwg (autocad) ma dalle foto che allego per favore dimmi le misure di cui hai bisogno e sarò disponibilissimo a riportarti le quote.
I motori sono 2 Cox 0.049 cu.in (0.8cc) e 1 Medallion 0.15 cu.in (2.5cc) RC.
Ho le candele di scorta come da foto.
Saluti
Andrea
Andrea, sono io che devo ringraziare voi per la collaborazione! prima o poi qualcuno doveva farlo, anzi, mi sembra strano che non sia già stato fatto. Il Cox .049 ce l'ho anch'io, mentre il medallion 15 mi manca. Per cui le misure principali sono quelle del diametro e l'altezza della filettatura, poi volendo andare su cose raffinate sarebbe interessante anche avere i diametri delle alette, i loro spessori, le spaziature... ma quello è un aspetto secondario!
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
le Nelson sono le Glo-bee (scritto così) quelle senza filetto da serrare con ghiera
mentre quelle col filetto si chiamano H o HD a seconda che siano calde o meno calde e non hanno una differenziazione per uso...
solo le H sono per un uso con motori non troppo spinti perchè sono di tipo caldo con motori spinti si bruciano subito
mentre sia le Glo-bee che le HD possono essere usate nell'F1C, F2A, F2D, F3D...
Grazie della dritta, ero convinto che fossero tutte "glo-bee"...
Anzi, vista la tua preparazione ne approfitto per farti una domanda... E' possibile che la CS facesse una versione delle glo-bee in alluminio? Ne hai mai viste?
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Allego foto del mio vecchio Cox, se posso faccio un disegno al Cad...
se ti fa piacere contribuire col disegno allora accetto volentieri!
Originalmente inviato da Paolone63 Visualizza messaggio
Ciao Luca,ecco la prima parte delle foto . Trattasi della candela del Webra 1,8 Speed.
Diametro esterno,dove va in battuta,sotto la testa alettata
Diametro della parte che entra nel cilindro
Altezza totale della candela
Diametro della parte di candela,che fuoriesce dalla testa alettata
Spero sia tutto ok,purtroppo le foto sono state fatte con mia figlia in "piena eruzione".... Se ti servono,posso rifare le foto con la rilevazione delle misure con Sistema Imperiale.....
Grazie Paolone, per fare un lavoro ben fatto mi mancherebbero le altezze dei vari tratti cilindrici, ossia lunghezza del tratto che si inserisce nel cilindro Ø13.49 - lunghezza del colletto Ø17.84 - lunghezza del tratto che si inserisce nel fermatesta Ø9.9. Thank you!
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Ho preso le quote delle candele norvel (e ho approfittato per vedere il bel cilindro anodizzato con 6 luci), che però non hanno la spirale piana delle glo-bee.
Poi vedo se ti passo il dwg su carta di pane o fatto dal cad
Carlo, era ora che ti decidessi ad imparare ad usare il CAD! Se non riesci a fare il dwg, puoi sempre appoggiare il monitor sulla fotocopiatrice e mandarmi un fax!
Scherzi a parte, grazie mille anche a te!
Onestamente non pensavo che ci fosse così tanta gente interessata all'argomento... beh, meglio così!
  Rispondi citando
