ciao Ivano,
nulla di misterioso per i 46,5 grammi:
- il motore è il C05M con pignone non ricordo se 16 o 18 dovrei guardare, pesa 4,6 g, è un ottimo motore potente, non scalda e non prosciuga le LIPO, con una zippy 400MAH arriva anche a 8' min. di volo. Costa anche poco su HobbyKing, unica cosa tocca tagliare l'albero perché è un po lungo. viti e fori di fissaggio: vanno bene quelle originali WK.
- ho eliminato tutti i connetori WK con saldature dirette, tolto le coperture di protezione sui BEC.
- sul mio le pale Xtreme pesano il doppio delle WK ed i conettori micro deans pesano 0,5g cad, la rx 2605A pesa di più della 2406C, poi ci sono i rinforzi di coda in +
Potrei scendere di 2-3 g ancora mettendo le pale originali ed eliminando la copertura della RX. Ma visto che è già allegro con questo peso non farò altri interventi 'dimagranti'
Per le viti sulla corona se non entrano nel foro dell'albero possono diventare una grana, perché hanno la filettatura per il metallo e non per la plastica, quindi hanno poco grip.
Per sfilare il pernetto originale e rimetterlo è semplice, con pinze a becco punta sottile.
Allinei la corona con il foro traguardandola ad occhio o meglio infilando un ferretto metallico. Punti la spina sulla platica nel foro della corona, poi con le pinze la pigi nel foro l'altro becco lo punti nella parte opposta fuori dal foro di uscita. Il contrario per toglierla. Boh spero di essere stato chiaro. Poi attenzione: anche se non si vede ad occhio nudo, queste spinette sono leggermente coniche ed hanno una estremità arrotondata, quindi c'è un verso di inserimento
