Originalmente inviato da astroroma ...ho messo,su consiglio di uno del Forum un pezzo di filo zincato che anche se ha gioco,tanto quando il motore tira il gioco scompare,se tocco con l'inerzia delle pale il Main Gear spacca la spina e si salvano i denti e l'attacco,ma il CB non ha questa potenza.....
Per la cura dimagrante io con le batterie da 400 ho un peso di 67,2 gr. non so come Meteor riesca a "sfinare" così i suoi modelli...ma l'esperienza non è acqua!!!! |
Credo che la soluzione del filo zincato possa essere meglio per il motivo che si spacca in caso di urto levando parte dello sforzo ai denti della corona.
Ieri dopo tre cadute ho notato che la corona, fissata con le viti, aveva acquisito un leggero gioco. Ho subito rimosso il gioco stringendo nuovamente le viti, ma prevedo che la filettatura creata dalle viti durerà poco. Il vantaggio è che si monta e smonta più facilmente dello spinotto e che difficilmente si sfila; ma col filo zincato mi pare che si coprano tutti questi problemi, a parte il gioco.
Originalmente inviato da astroroma Per la cura dimagrante io con le batterie da 400 ho un peso di 67,2 gr. non so come Meteor riesca a "sfinare" così i suoi modelli...ma l'esperienza non è acqua!!!! |
Il mio senza batteria pesa sulla bilancia 51 grammi, configurazione completamente originale. Penso di usare un'altro dei miei telai per configurare qualcosa di più leggero, ma prima di tutto volevo capire se il motore che ho visto nelle foto del CB100 di Meteor pesa molto meno. Di cosa si tratta?
