Vecchio 28 novembre 11, 12:32   #10 (permalink)  Top
nernst
Data registr.: 06-09-2010
Residenza: messina
Ai buoni consigli che hai già ricevuto ne aggiungerei qualche altro. Tenendo conto che i motori per volo vincolato circolare ( i modelli con i cavi che girano in cerchio) senza carburatore RC si avviano e girano perfettamente solo al massimo, io lascerei il carburatore tutto aperto, bloccandolo in questa posizione se provi il motore sul banco prova. Toglierei il silenziatore, quindi collegherei il tubicino di alimentazione proveniente dal serbatoio facendo attenzione che il tubicino stesso sia vuoto, cioè senza miscela. Aprirei lo spillo del massimo di due o tre giri partendo dalla posizione di tutto chiuso, e girerei l'elica accompagnandola (quindi non come si fa per avviare) a candela spenta e tappando l'aspirazione con un dito. Il tubicino della miscela vuoto ti consente a questo punto di vedere se il motore aspira il carburante. Se è così e il tubicino si riempie, dai altri tre o quattro giri accompagnati, sempre a carburatore tappato col dito, quindi collega la candela e procedi con i colpi rapidi per avviare. Se la candela resta molto luminosa e il motore fa qualche pernacchietta, dovrebbe essere magro. Apri lo spillo di un quarto di giro e riprova. Se la candela fa una luce più bassa e il motore tende a sputare carburante tirando qualche contraccolpo, dovrebbe essere ingolfato, quindi chiudi un poco lo spillo e soffia dentro lo scarico, nei casi più ostinati scollega momentaneamente il tubicino fino a quando il motore si libera dall'eccesso di miscela. Una volta centrata più o meno l'apertura dello spillo il motore dovrebbe partire al massimo. Regola il massimo dallo spillo, e quando il motore gira regolare a regime costante, spegnilo, monta il silenziatore, riavvia, apri un pelino lo spillo del massimo e comincia ad armeggiare per regolare anche il minimo, seguendo le istruzioni del carburatore se le hai, oppure facendoti consigliare da un modellista esperto. Se il motore non aspira carburante, te ne accorgi perchè il tubicino resta vuoto, potrebbe essere il carburatore ostruito, allora fai come ti consiglia nicthepic, soffia nel tubetto e vedi se passa aria.
Ciao!
nernst non è collegato   Rispondi citando
