Ragazzi aggiorno i dati sul volo a bassi giri, circa 1100, ho provato a sostituire le pale da 500 con pale da 470 mm senza miglioramenti anzi in volo peggiora, comunque con pignone 13, corona 60 governor all'85% faccio 7:30 minuti con le 2200 scendendo a 12% della carica e circa 11 minuti con le 2700 mah scendendo al 18%, ho azzardato diversi tonneau e devo dire non sono male, molto lenti e bisogna dare parecchio passo in negativo e scende almeno 2/3 metri lo stesso mentre gira però si fà.
L'eli così settato è godibilissimo, molto stabile e il rumore delle pale è veramente una goduria.
Per il flybarless inizio ad avere un minimo di esperienza (3g e HC3x Base), a breve mi costruirò una testa a 4 pale....
PS io volo abbastanza da "nonno" niente 3d
