Vecchio 28 novembre 11, 10:11   #158 (permalink)  Top
HappyFly
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Crea un mix "comando su sè stesso" per ogni superficie mobile che vuoi ridurre, es:
-ELEV->ELEV
-AIL->AIL
-RUD->RUD
All'interno di ogni mix regola i "rate" della curva (lineare) in modo da ridurre l'escursione del comando, es. +50% -50%.
Assegna il "FINE-TUNING" di ogni mix allo stick del gas in modo che all'aumentare del comando gas il rate del mix passi progressivamente da 0% al 50% (o alla percentuale impostata nella curva del mix).
Magari c'è un metodo più diretto, ma questo è il primo che mi è venuto in mente.
Marco
Non c'è un metodo più diretto, quello che hai detto è il migliore poichè la regolazione della variazione è continua, con le fasi oltre ad impazzire la variazione è a settori e poi ti bruci inutilmente fasi ...
Pensa che io considero il fine-tuning la caratteristica principale della radio, quello che differenza da 12 in su da 12 in giù ma vedo che in pochi conoscono la funzione ...
Tra l'altro è l'unico modo per usare in maniera effettiva gli slider laterali ed i altri canali sul forntale, per regolare in volo la quantità di mixer su una funzione è un metodo unico ed imbattibile, altrimenti devi lasciare il software aperto e farti aiutare da un amico ma non è proprio la stessa cosa ...
Tra l'altro se lasci la regolazione su uno dei due canali digitali su frontale, dato che la posizione ti viene memorizzata, puoi lasciare il tuning a vita, altrimenti per sicurezza o per fare spazio ad altri tuning riporti il valore sul mixer e lo togli
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
