Discussione: Extra 300
Vecchio 28 novembre 11, 10:00   #16 (permalink)  Top
canelupo
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
Originalmente inviato da ROBYVOLA Visualizza messaggio
...da oggi userò i tuoi scaletti......wow....
Ero stufo di fare fusoliere a banana o ali con leggere svergolature.
Con lo scaletto di montaggio per le ali puoi fare le ali senza diedro senza bisogno di cambiare la posizione delle squadrette tra un ala e l'altra.
Devi pero' ricordarti che di una vedi la parte superiore e dell'altra vedi la parte inferiore. Nel mio caso essendo un profilo simmetrico senza nessun tipo di diedro la differenza e' solo che in una devo fare la predisposizione per il servo sopra e nell'altra la predisposizione e' sotto.
Ieri ho incollato i longheroni e riprovato almeno 10 volte gli allineamenti. A colla secca era perfetta. Oggi preparero' le guancette in balsa per collegare tra loro i 2 longheroni tra loro e i blocchetti in legno per le cerniere, poi posso cominciare il rivestimento.
Se guardi la foto dell'alar vedrai che la quinta e la sesta ordinata sono montate invertite. Infatti in una l'incastro per il listello del porta servo e' sopra e nell'altra e' sotto.
Prima di incollare il tutto le ho messe a posto.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
