Originalmente inviato da supercougar82 ciao tony le batterie al piombo fanno sto scherzetto.. motivo per cui su cruise roma mettero i pacchi batteria normali a 6 o 10 elementi..
probabilmente non si caricano a sufficienza
i caricabatterie per batterie al piombo non caricano mai nel tempo stabilito.. a volte le devi lasciare anche 2 giorni..
io me ne sono accorto con costa serena...
ah in mare gli speed con trazione assorbono almeno il doppio di quello scritto nelle caratteristiche.. nello scatolo cè scritto l'assorbimento a vuoto, senza nulla attaccato... con un elica avio o una marina cambiano, ovviamente in acqua molto di più che in aria..
prova a caricare la batteria per due giorni senza staccarla , e vedi poi se durano di più...
ciao emanuele |
fate attenzione
le batterie non sono giocattoli
non provarci nemmeno a caricarle per 2 giorni...............
le batterie vanno caricate fino a che sono cariche, oltre è abbastanza pericoloso
eppoi come fai a caricarle per 2 giorni se gli attuali caricabatterie per piombo staccano a batteria carica?????
