Originalmente inviato da aleblasko Ciao a tutti...sono nuovo di questo forum, e subito avrei una richiesta da farvi...
Avrei bisogno di un piccolo termostato che funziona con le resistenze NTC-PTC...cioè quelle che cambiano il valore di resistenza in base alla temperatura: Le NTC abbassano la resistenza con l'aumentare della temperature, la PTC aumentano la resistenza con l'aumentare della temperatura. Io avrei bisogno di un termostato che alimenti un relè. Precisamente quando la temperatura rilevata dalla resistenza è <0 il relè è disalimentato e quando è >0 il relè sia alimentato.
IL tutto deve funzionare a 12vcc!!
Spero sia una cosa fattibile...purtroppo io non ne capisco molto di elettronica...grazie a tutti x l'interessamento.
PS.se abbozzate lo schema del circuito non esitate a postarlo... |
Guarda qui.....
http://www.microst.it/Progetti/termostato.html
puoi rinunciare alla tensione negativa ed utilizzare un LM358 come IC1 ciao.
