Originalmente inviato da ric-riccardo scusa rugrug ma forse mi manca ancora qualche termine esatto inquanto è da pochi mesi che mi sono cimentato in questo hobby. Cio' che volevo dire è che volando in mode 2, quando uso lo stick di destra e lo sposto a destra l'ely abbassa il muso rapidamente ed è impossibile fare piroetta.Quando sempre con lo stick di destra do' il comando v/s sinistra l'ely arretra e abbassa la coda ( se non sbaglio si dice che cabra).Per quanto riguarda il rotore di coda ho praticamente sostituito tutto se riesco ti allego foto rotore coda
P.S Domanda da principiante vero: quindi volando in mode 2 se con lo stck di destra do' comando a destra o sinistra si dice imbardare??? mentre sempre con lo stesso stick se do' comando avanti o indietro si dice dare ciclico ??? |
direi che la mia domanda precedente era lecita e pertinente:
stai facendo parecchio "casino", con i comandi e la terminologia...quindi è bene metterci d'accordo sui termini e i concetti , e capire che "fa" 'sto tuo "25"...
l'imbardata è la rotazione attorno all'asse verticale, si esegue col rudder(in mode2 stick sinistro, DX-SX) ed è questa:
il
"ciclico" comprende la rotazione sui 360° del piatto, quindi le 4 direzioni fondamentali (ore12, ore 3, ore 6, ore 9) e tutte le altre combinazioni di elevatore + alettone, quindi di beccheggio (picchia-cabra, avanti-indietro) e di rollio (inclinazione e traslazione verso destra e verso sinistra)
BECCHEGGIO (in mode2: stick destro, avanti-indietro)
ROLLIO (in mode2: stick destro, destra-sinistra)
ROLLIO
BECCHEGGIO
IMBARDATA
qui si vedono tutti insieme i movimenti descritti singolarmente nei tre precedent video. La loro azione combinata a quella del gas permettono l'esecuzione del volo normale e delle virate armoniche e coordinate
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
mode2
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
