Vecchio 27 novembre 11, 21:44   #19 (permalink)  Top
marshall61
L'avatar di marshall61
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: LIVORNO
Smile
....giusto Andrea!!!!
A parte gli scherzi, concordo con quello affermato da Andrea, il compensato è il materiale meno indicato per certi lavori, è sicuramente meglio il plasticard o la carta di spagna (lamina di ottone), rispettando lo spessore in scala dovresti usare del compensato di betulla (l'unico che presenta pochissimi nodi ed ha ottime doti di robustezza e nella lavorazione non tende a sfaldarsi come quello di pioppo e, se opportunamente trattato non soffre l'umidità evitando così il rischio che si imbarchi nel tempo), in ogni caso bisognerà rinforzarlo per fargli mantenere la forma voluta; il plasticard è più robusto e si lavora tranquillamente con un cutter e non sempre necessita di rinforzi.....
Per i chiodi,....bhè li eviterei a prescindere, a meno che tu non sia un buon modellista navale abituato a piantare i chiodini sul fasciame dei velieri!
Per fissare le finte balestre e l'alloggiamento degli assali,....mi astengo, o meglio faresti bene a seguire il secondo consiglio di Andrea, scatola di montaggio, ci sono gia fatti sottoscocca e l'alloggiamento degli assali, poi per il sopra ti puoi sbizzarrire e costruirci ciò che vuoi!!!!
Ciao, Carlo
NON ESISTONO PROBLEMI, ESISTONO SOLO LE SOLUZIONI. E' LO SPIRITO DELL'UOMO A CREARE IL PROBLEMA DOPO. (Andrè Gide)
marshall61 non è collegato   Rispondi citando
