Vecchio 27 novembre 11, 21:13   #2 (permalink)  Top
Viser
L'avatar di Viser
Data registr.: 30-08-2009
la candela la escluderei, quando volavo con lo scoppio, montavo anche io l'os8 e non mi ha mai dato problemi... sembrerebbe molto, un problema di pescaggio, oppure anche sulla carburazione, in quanto il Thunder è abbastanza sensibile alla variazione di temperatura esterna, magari prova a smagrirlo un pò (avvitando poco per volta lo spillo del massimo), poi dovresti provare anche a toglierlo (lo spillo del massimo) e pulirlo soffiando all'interno con aria, si sa mai che ci sia dello sporco che ostruisce il passaggio della miscela
Viser non è collegato   Rispondi citando
