Motore supertigre g90 incarburabile!!!!!!
Rieccomi a voi,
Penso di avere un grande problema, ho passato il week end a cercare di carburare il mio supertigre G90 ma senza risultati, vi spiego:
Il motore parte al primo colpo, però anche se la vite del massimo è quasi tutta chiusa mi fà fumo bianco come se fosse grasso, ma se apro il gas si spenge come se fosse magro, allora lo ingrasso un pochino, regge fino a metà gas e poi s' ingolfa sputando olio dalla marmitta. Insomma le ho provate tutte ma sembra sempre grasso, altra cosa.. se riesco a metterlo al minimo, il minimo, si alza e si abbassa continuamente da solo. Ho notato una cosa, con il pieno và peggio di quando a poca miscela.
Ho pensato al serbatoio troppo alto, ma non credo, forse dall' asse motore c'è mezzo cm, ai tubetti rigidi del serb. piccoli, ma sono quelli originali, ho cambiato la candela ecc. ma sempre con gli stessi risultati.
Il motore è inclinato a 90° verso sinistra. AIUTATEMI...COSA NE PENSATE? COSA PUO' ESSERE? COSA DEVO FARE? |
