Se l'elettronica è all'interno della batteria e non nel cellulare, nulla da fare, altrimenti (come per il preistorico Siemens S6), porit fuori i contatti e lo puoi usare come caricatore per 1 (o 2, dipende dal cellulare) celle alla volta..
Ricordo inoltre che la procedura di carica delle LiIon o LiPoly di + celle in serie, crea il problema dello sbilanciamento di carica delle varie celle, quindi caricatore artigianale o meno è buona norma caricare ogni cella singolarmente, o falro almeno ogni 3-5 cariche "normali".
Questo sulle NiCd o NiMh si evita facendo ogni tanto qualche ciclo a carica lenta... ma per le lito, non funziona, anzi, può essere peggio...
Ciao!
