Originalmente inviato da Dj Ravage Avrei dovuto darti retta...
Normal.. ha girato così per 1 minuto circa a tera, tutto ok....Governor OFF, ho aumenteto un paio di volte i giri per controllare che non vi fossero comportamenti strani del motore e della meccainca in generale... (vibraizoni visibili)... Governor ON... Prende giri, idleup 1.... Inclinato a sinistra e patatrak!
Albero principale, Pale e tubo di coda... solo questo per fortuna, ho appena fatto un controllo approfondito... non risulta altro.
Il BeastX aveva volato su un T-Rex 700 con lo stesso equipaggiamento dell'attuale Vision 90... come biadesivo, quello spugnoso spesso con il foro al centro, unica differenza, su quest'ultimo ho fissato il BX con una fascetta velcro ben stretto... in questo modo mi sa che ha patito le vibrazioni
Domani ordino subito l'interfaccia USB e aggiorno al 3...
Invece, 3 voli con il protos 500 sempre BX versione 2.. Sempre perfetto... ![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif) |
Stesso problema oggi nel mio 700 fl N, passaggio da normal a idle 1 l'elicottero va via di alettoni a SX, rimetto il normal e l'eli torna in asse. Cambio la spugna antivibrazioni originale con gel kiosho (utilizzato spesso su 3G e 3GX con successo e consigliato da molti per il beastx) fascetta con velcro stretta perchè il gel kiosho è spesso almeno 0,5 cm e ritardo sul gas, ho volato altre 3 volte swicciando gli idle e non è successo più nulla
ciao sandro
