BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - ragazzi vi prego aiutatemi
Vecchio 27 novembre 11, 18:37   #5 (permalink)  Top
takashi_amano
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: provincia roma
ragazzi grazie per le vostre sempre celeri e precise risposte.
allora, per cercare di rispondere a tutti:
per ilbrucovolante: manine montate ok: non capisco invece che intendi per aggancio col variatore di passo
per atomas72: si, da fermo, corregge in modo corretto, anche con gli stick della radio, comandi sinistra destra, sono ok; il gruppo si è girato non perchè non serrato correttamente o per foro non inserito, anzi, proprio perchè il foro era inserito molto bene, si è strappato il tubo, come vi dicevo prima, se posso stasera vi posto la foto del pezzo che si è praticamente staccato dal resto del tubo, ovvero quei 3/4 centimentri che stanno dentro la cassa del rotore di coda
per imacs: zero meccanico tarato alla perfezione, a volte, se il gyro non sente lo zero meccanico o questi si stara, in avcs, il gyro non parte e ti avvisa con luce viola lampeggiante; nel mio caso setup di accensione perfetto, e luce rossa fissa che sta ad indicare gyro ok ready to flight in avcs.
non so cosa fare ragazzi
Spektrum DX9 Black Edition, Align Trex 450 pro DFC in fusoliera MD500, Blade 150 S, AccuRc Simulator
takashi_amano non è collegato   Rispondi citando
