Originalmente inviato da ask21 In tutto questo, mi sembra che non consideri il peso delle pale...anzi il loro momento d'inerzia (che varia al variare del peso e della distanza dal centro del cg).
Prova a fare alcuni esperimenti con dei pesi posti alle estremità. Per avere un riferimento di quanti grammi applicare, sappi che dovresti notare una certa differenza tra lo spin-up con e senza pesi. In volo poi le differenze le vedrai da solo. |
Guarda, io non ho mai messo zavorra sulle pale, visto che non e hanno bisogno.
Non hanno bisogno perchè io metto 1 bordo d'uscita con incollato per il bordo d'attaccio un listello di 1*2 cm di obeche o materiale più pesante! E mantengono una certa inerzia.
Se quando le costruirò mi accorgo che sarebbero leggere posso mettere qualche pezzo di piombo o insomma qualcosa per appesantire!
