Originalmente inviato da iz4dik Vai tranquillo DJ RAVAGE ora è molto più affidabile, io però lo aggiornerei all'ultima versione la 3.0.8 e stai più tranquillo. |
Avrei dovuto darti retta...
Normal.. ha girato così per 1 minuto circa a tera, tutto ok....Governor OFF, ho aumenteto un paio di volte i giri per controllare che non vi fossero comportamenti strani del motore e della meccainca in generale... (vibraizoni visibili)... Governor ON... Prende giri, idleup 1.... Inclinato a sinistra e patatrak!
Albero principale, Pale e tubo di coda... solo questo per fortuna, ho appena fatto un controllo approfondito... non risulta altro.
Il BeastX aveva volato su un T-Rex 700 con lo stesso equipaggiamento dell'attuale Vision 90... come biadesivo, quello spugnoso spesso con il foro al centro, unica differenza, su quest'ultimo ho fissato il BX con una fascetta velcro ben stretto... in questo modo mi sa che ha patito le vibrazioni
Domani ordino subito l'interfaccia USB e aggiorno al 3...
Invece, 3 voli con il protos 500 sempre BX versione 2.. Sempre perfetto...
